Повторное выделение ранее выделенного набора объектов 09 五 2022 09:47 #2044
Добрый день.
Возможно ли сделать для Ренги плагин на подобие lisp для Автокада (get-last-select) Выделить последнее?
Выбрав какой-то набор объектов в пространстве 3D вида или чертежа, после случайного нажатия Esc или клика в пространстве 3D вида (или чертежа) выделение слетает.
Запустив плагин выделяются ранее выбранный набор объектов (или открывается окно со списком как в плагине "Последние скрытые" ModPlus)
Заранее благодарю!
Повторное выделение ранее выделенного набора объектов 11 五 2022 23:44 #2049
Такой плагин можно сделать, но есть весомое НО - плагин должен быть с окном и должен быть постоянно открыт!
Как вариант - можно создать плагин, который объединит в себе этот функционал и функционал плагина "Последние скрытые". А то получается какой-то зоопарк плагинов, которые должны висеть открытыми
Повторное выделение ранее выделенного набора объектов 13 六 2022 15:09 #2110
Повторное выделение ранее выделенного набора объектов 13 六 2022 18:26 #2111
: ) you are the BEST
