Пакетный экспорт листов 10 五 2024 07:40 #2653
Приветствую!
При выборе печати По разделам сортировка имен файлов выходит хаотичная.
В моем проекте название листов от 1 до 7. И сортировка получается вразброс :( начинается с 4, 1, 7, 6,5,3,2
Пакетный экспорт листов 10 五 2024 09:26 #2654
Сортировка листов не по имени, а по номеру листа в разделе
Пакетный экспорт листов 10 五 2024 11:11 #2655
:( при печати По листам всё норм, бъёт с нумерацией в обозревателе
Пакетный экспорт листов 11 五 2024 08:15 #2656
При печати по листам сортировка по имени листа. При печати по разделам сортировка по номеру листа в разделе
Пакетный экспорт листов 18 五 2024 10:30 #2665
Была ошибка в плагине и сортировка была действительно неправильная. Ошибка устранена
