ModPlus для проектирования ЭО 30 十一 2017 13:59 #769
  • daft_funk
Тема конечно не новая, для проектирования систем освещения для Revit, но предлагаю разработчикам ModPlus подумать над плагином для расстановки светильников в помещении.
Что бы бралось не помещение а пространство. Процент отражения от стен, пола, и потолка имеется в функционале ревит, мощность световой поток имеется при создании семейств осветительных приборов.
Некие подобные вещи имеются у сторонних производителей таких как CS soft и Magicad но дюжеть они дорогостоющие и немного коленные.
ModPlus для проектирования ЭО 01 十二 2017 11:13 #770
Чтобы я имел возможность рассмотреть возможность написания мной подобного плагина, я должен разбираться хоть немного в вопросе. Но я не разбираюсь ни капельки.
Поэтому предлагаю Вам пошагово описать видение такого плагина: что происходит при запуске плагина? Открывается окно? нужно что-то выбрать в документе? Что именно? Нужно что-то потом настроить в окне? Что именно? Что потом должно произойти в документе? Добавится светильники?
Ну вот в таком роде
Я должен оценить трудозатраты. Плагин ModPlus содержит набор, в основном, небольших вспомогательных Функций. Если плагин большой и трудозатратный, то мне им заниматься будет неразумно
ModPlus для проектирования ЭО 06 十二 2017 12:48 #771
  • daft_funk
Я вас понял, если вас это интересует я попробую это все с толком расписать.
ModPlus для проектирования ЭО 06 十二 2017 13:09 #772
Если в итоге это будет уникальный плагин (даже с точки зрения описания), то конечно мне будет это интересно
