Переименование параметров семейства, общих параметров и параметров проекта 09 九 2019 16:56 #1354
При создании какойто унифицированной библиотеки семейств возникает необходимость переименования уже существующих параметров в семействах. Много семейств содержат одноименные параметры, и было б классно преводить их пакетно сразу во всех семействах, а не монотонно в каждом. Так же можно было б пакетно менять значения парамтров и наименование семейств и типов.
spiderinnet.typepad.com/blog/2018/01/rev...rename-in-batch.html
Вот есть подобное, но очень уж дорого
Спасибо
Переименование параметров семейства, общих параметров и параметров проекта 16 九 2019 14:14 #1357
Задачу записал в Идейник. По срокам ничего не скажу - много работы. Попробую поискать оутсорс
Переименование параметров семейства, общих параметров и параметров проекта 24 十二 2019 00:17 #1440
