Печать в PDF и перевод в DWG 03 十 2020 21:11 #1655
  • Rastoo
Всем привет!
Начал пользоваться плагинами для ревит, мне понравилось, удобно.
Думаю не только мне, но и многим не хватает быстрого плагина для печати в PDF и перевода в DWG, стандартная функция и сторонние PDF принтеры не совсем удобны.
Печать в PDF и перевод в DWG 04 十 2020 19:12 #1656
Плагинов печати в PDF достаточно много и есть масса бесплатных. Конечно, мы планируем свой тоже сделать, но скорее всего он не будет кардинально отличаться от подобных
А вот экспорт в dwg уже спрашивали и мы уже рассматривали этот вопрос - точно делать не будем. Это практически бесполезная затея, которая кроме как траты времени ничего не принесет
Также обращаю внимание, что программно в Ревите нельзя сделать больше, чем можно сделать руками. Т.е. если стандартный экспорт в dwg работает не очень хорошо, то и программно он будет работать не сильно лучше
Печать в PDF и перевод в DWG 17 三 2023 16:34 #2259
Не появилась пакетная печать из ревит?
Или я что-то пропустил?
Печать в PDF и перевод в DWG 17 三 2023 16:57 #2262
Что-то пропустили - modplus.org/ru/news/mprsheetexport
The following user(s) said Thank You: 89067007973@mail.ru
