Параметры в семействах 28 八 2021 17:32 #1899
Инструмент пакетного добавления параметров присутствует во многих плагинах, но ни в одном я не видел что бы можно было сразу указать значения для этих параметров. Такой функционал очень полезен когда нужно прошерстить много семейств и везде указать версию семейства, версию Revit, разработчика, завод изготовитель, группу модели и т.д.
Помимо общих параметров можно было бы создавать и параметры семейств с указанными значениями.
Кроме очевидного нужно предусмотреть: указание значения "по умолчанию" и формулой, возможность указания группы параметров, порядок их размещения (1,2,3,4...), возможность сохранения конфигурации и повторного использования.
Параметры в семействах 30 八 2021 09:43 #1901
Есть бесплатный плагин DiRoots ParaManager . Наверняка он умеет то, что вам требуется.
А нам нет смысла пытаться сделать такой-же плагин
Параметры в семействах 30 八 2021 09:59 #1903
Он, как и остальные не дает возможнсоти назначать значения прямо из него( Однако да, он позволяет делать всё остальное.
Параметры в семействах 08 十二 2021 16:18 #1966
ParaManager очень функциональный плагин, но кажется и он не закрывает всех вариантов. Насколько я понял, немного с ним повозившись, он обрабатывает семейства, загруженные в проект. Для работы с библиотекой семейств в виде отдельных rfa файлов не очень удобно. Кроме того почему-то плагин не увидел многих аннотативных семейств, например марок.
