Раскрашивание элементов схемы по Маркам или другим критериям 22 九 2021 12:46 #1920
Очень полезным инструментом является временное оперативное выделение по цветам элементов модели по какому то признаку. Например по маркам, по меткам и т.д. Инструмент нужен для визуального контроля проектируемого объекта. Пример данной функции можно посмотреть в BIM-STARTER (Инструмент coloring или раскраска) или Color Splasher.
Знаю вашу позицию - не дублировать функционал других плагинов, но инструмент очень полезный и хотелось бы его видеть именно в ModPlus.
Раскрашивание элементов схемы по Маркам или другим критериям 22 九 2021 12:53 #1921
Запишу в задачник. Дублировать не хочется, но, видимо, придется
