[Предложение][Объединение одинаковых свойств с разным ID] 03 十一 2021 13:03 #1936
  • Turpak
Есть ли возможность реализовать объединение нескольких (одинаковых?) свойств с разным id в одно?
Что бы было легко исправлять задвоение и/или затроение одинаковых свойств при копировании из разных шаблонов из-за того, что у свойств разные ID, хотя имя одно и то же.
Например каталог одного производителя имеет "одно" свойство "Масса" (с одним ID#1), каталог другого производителя имеет "другое" свойство "Масса" (со вторым ID#2), а шаблон пользователя имеет третье свойство "Масса" (с третьим ID#3). При копировании изделий разных производителей в проект получается ТРИ разных свойства "Масса", с одинаковы названием, но разными ID.
И вот в данном случае было бы очень замечательно иметь функцию, которая, например, меняет все вхождения "Массы" ID#1,#2 на "Массу" ID#3, или что-то подобное.
С уважением, Александр.
UPD. Увидел раздел "Renga: Идеи для новых плагинов". Прошу прощения, тему перенести или удалить отсюда не могу.
[Предложение][Объединение одинаковых свойств с разным ID] 04 十一 2021 11:00 #1937
Ну тут конечно нужно будет подумать как это сделать. Теоретически это все возможно, но нужно чтобы это было удобно, эффективно и предусматривало нюансы
The following user(s) said Thank You: Turpak
