Построение аналитической модели 16 六 2022 13:55 #2112
Был бы очень полезен плагин для упрощения создания аналитической модели для расчетной схемы:
- притягивание аналитических граней перекрытий к аналитике стен, осям, опорным плоскостям;
- притягивание аналитики стен, колонн к осям, опорным плоскостям.
причем чтобы это было не на каждый элемент, а можно было выбрать несколько элементов(по всем этажам сразу) и притянуть к одной плоскости.
Данными плагинами пользовался на прошлом месте работы, ускоряет процесс построения расчетной схемы в разы.
Построение аналитической модели 16 六 2022 14:31 #2113
Что такое "притягивание"?
Построение аналитической модели 16 六 2022 14:50 #2114
Притягивание=выравнивание.
В ревите есть стандартные способы, но они применяются только для каждого отдельного элемента, где можно притянуть к оси/опорной плоскости грань стены или кромку перекрытия. На плагине это выглядит так:
- рисуем опорную плоскость, по которой хотим выровнять всю аналитику
- на плане выделяем интересуемую аналитику и нужную опорную плоскость
- нажимаем плагин - и все выровнялось по опорной плоскости.
удобно, когда сложная модель, много этажей, можно выравнивать сразу на всю высоту.
