Соединить гибким трубопроводом 29 十一 2022 19:38 #2169
  • Ihar's Avatar Topic Author
  • Ihar
Для плагина "MEP соединения" можно создать команду которая позволяла бы подключать Оборудование и Сантехприборы с Трубопроводом, Фитингом или Арматурой с помощью гибкой трубы. Тип применяемой трубы выбирать в свойствах. Данная команда ускорила бы подключение оборудования в разы
Соединить гибким трубопроводом 29 十一 2022 19:44 #2170
Я рассматриваю вариант такой команды, но ее сделать сложно, так как существует масса нюансов. В команде необходимо будет реализовывать настраиваемые варианты подключения и пока-что я не придумал как это сделать
The following user(s) said Thank You: Ihar
