Армирование отверстий 12 十 2023 10:49 #2505
Имеется пожелание добавить функционал в плагины "армирование стен" и "армирование плит" выбирать отверстия именно выбором из модели, а не фильтром из списка. В процессе проектирования появляются новые отверстия, которые затруднительно искать в списке, а иногда нереально из-за одинаковых размеров/толщин стен. Спасибо!
Армирование отверстий 12 十 2023 10:56 #2506
Отверстие в стене или плите не всегда можно выбрать, так как оно может быть создано и в редакторе контура. А алгоритмы плагинов вообще не завязаны никак на вставленные в стены и плиты элементы (окна, двери, проемы) и обрабатывают отверстия анализируя контуры. Так что нет - такого мы не сделаем
Армирование отверстий 12 十 2023 11:18 #2507
Имеется вариант группирования по "источнику" проема (дверь/окно/обобщенная модель). Возможно ли добавить возможность группирования по "параметру" с возможностью выбора этого параметра? Решило бы мою проблему!
Например, есть общий параметр ADSK_Группирование у всех элементов. Я бы в него вбил нужное значение в новые проемы и тем самым отсортировал бы.
Армирование отверстий 13 十 2023 14:43 #2508
Сейчас я так сразу не могу сказать реализуемо ли это, но задачу запишу в задачник к "Армированию стен". Когда дойдет очередь, тогда изучу вопрос
