Маркировка групп смещения 06 十一 2023 05:18 #2513
  • mita
приветствую. Часто у проектировщиков MEPвозникает необходимость создание групп смещения, а REVIT это делать упорно не хочет. Приходится танцевать танцы с бубнами, делать отдельными видовыми экранами, чтобы сделать схему читаемой. Было бы сдорово обрести возможность маркировки элементов группы смещения.
Маркировка групп смещения 06 十一 2023 09:09 #2514
Я так понимаю, речь про "рисование" марок?
Маркировка групп смещения 06 十一 2023 10:47 #2515
  • mita
Да, расстановка марок в группе смещения
Маркировка групп смещения 06 十一 2023 12:14 #2516
Revit и сам это может:
