Автоматический бэкап настроек плагина 14 十一 2024 10:50 #2847
Здравствуйте. Можно ли сделать автоматический бэкап настроек файла конфигурации и файла хранения настроек плагина, для удобной синхронизации между двумя рабочими машинами? Например при закрытии всех вкладок проекта или по типу плагина "Автосохранения" проектов в настройках ModPlus, с возможностью для пользователя хранить настройки локально (или в собственном облаке).
Автоматический бэкап настроек плагина 14 十一 2024 14:22 #2848
У меня уже давно есть такая задача в задачнике, но я не могу решить, когда выполнять синхронизацию. Как-бы закрытие проекта явно не относится к такому случаю. Закрытие всех проектов - сомневаюсь, что люди так делают: обычно закрывают сам Ревит вместе с последним открытым файлом.
В общем - пока в раздумье
Автоматический бэкап настроек плагина 14 十一 2024 14:34 #2849
Может быть для удобства добавить хотя бы кнопку на вкладке ModPlus, что бы каждый раз не нырять в Личный кабинет для сохранения? Ну и опять же автосохранение, есть галочка в чекбоксе сохраняемся с определенным промежутком времени, нет галки игнорируем.
Автоматический бэкап настроек плагина 14 十一 2024 14:37 #2850
Ну настройки плагинов - это не тот вид данных, которые нужно сохранять так часто по таймеру, ИМХО
Автоматический бэкап настроек плагина 14 十一 2024 14:45 #2851
Возможно Вы правы, не буду спорить. Просто столкнулся с ситуацией когда все настройки вечерней работы дома остались дома))) а не на рабочей машине в офисе. Подумал что может это важно не только для меня.
