Отображение имени файла при экспорте листов 16 九 2025 07:25 #3181
  • stp72
Здравствуйте, при массовом выводе листов, с требованиями Заказчика к имени файла, нашей фирмой часто используется функция экспорта листов с использованием "Формирование имени файла", это очень удобно, т.к. шифры и ревизии файлов запараметризованы. Хотелось бы увидеть после настройки предпросмотр, как файлы будут называться, по аналогии с DiRoots в их ProSheets.
Файл примера из ProSheets прикладываю.
Отображение имени файла при экспорте листов 16 九 2025 08:11 #3182
The following user(s) said Thank You: stp72
