Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 03 八 2022 21:38 #2137
Здравствуйте. После установки Modplus на Revit 2022 при нажатии кнопок плагина в них отсутствует текст и всплывающие подсказки:
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 04 八 2022 09:01 #2138
Два вариант:
1. Что-то случилось с файлами локализации. Например, при их обновлении обрубился процесс и файлы испортились. В этом случае просто скачайте с заменой файла локализации - modplus.org/ru/localization
2. Могут быть проблемы с Net Framework. Тут уже сложнее. Для начала нужно установить обновления ОС, а потом уже смотреть на результат
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 15 四 2025 14:23 #3048
Уже около года на разных машинах (и даже на разных виндах в пределах одной машины, т.е. после переустановки системы) сталкиваемся с подобным. Помогало только открытие шестеренки Модплюса и ожидание минуту-две. Как только окно настроек "прогружалось" (сначала оно также открывается с пустыми рамками), можно было его закрывать и идти в плагины, там почти моментально все появлялось.
Сейчас уже несколько дней (конкретный пример - Квартирография) такой финт уже не помогает. Вернее так - после финта с окном настроек, окна в плагинах тоже прогружаются, но существенно дольше чем раньше - минута, две, три. И не все закладки, а только открытая. Переходишь на другую закладку и опять ждешь.
В целом это проявляется раз в день, по первому запуску ревита. Всегда думал, что это загрузка каких то рабочих библиотек/модулей и тп. происходит и не дергался. Но ситуация в целом имеет динамику к ухудшению - все чаще, все дольше...
И это не только окно Квартирографии. В Соединении элементов кнопок кот наплакал, а грузится...можно чай попить успеть.
Просим помочь разобраться.
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 15 四 2025 16:55 #3051
Как и в предыдущем ответе - это что-то системное. Файлы локализации отображаются в окне напрямую, а в коде работает по-другому. Текст, полученный в коде, работает нормально, но отображаемый почему-то не работает. Но я даже нагуглить на эту тему ничего не смог - какой-то очень редкий случай.
У вас плагины стоят по стандартным путям? Компы обычные или всякие там VDI, RDP? Пробовали отключать антивирус (мало-ли - все надо попробовать)?
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 15 四 2025 17:30 #3053
Пока тезисно:
Пути стандартные. Не меняли нигде, и на новых системах установка всегда по дефолту.
Машины полноценные, ни виртуалок, ни удаленного доступа, ни работа через мегакомп нескольких клиентов RDP .
Антивирус Каспер и Комодо на разных машинах. Везде антивирус не является "недавно установленным", а стоит с первого дня работы машины. Попробуем без антивируса, будем наблюдать.
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 15 四 2025 18:01 #3054
А сама ОС? 10-ка? 11? Обновляется?
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 15 四 2025 19:34 #3057
Везде только 10ка. Апдейты...где то да, регулярно, где то не очень.
Отсутствуют надписи и вплывающие подсказки в диалоговых окнах плагина Revit 2022 21 四 2025 12:21 #3060
Вы можете написать мне в Telegram - t.me/Pekshev? Я сделаю тестовую сборку плагина с попыткой отлова ошибок и скину вам для тестирования на проблемном компе
