Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 13:38 #2174
  • starikow
может не до конца разобрался с плагином modplus для revit
а есть ли в плагине такая возможность по работе с видами, шаблонами видов
сразу отключать в нескольких связанных файлах необходимые категории "переопределение видимости графики - связанные файлы)
а то когда имеем много связанных файлов, приходить в каждый заходить и выполнять данную процедуру (параметры отображения - пользовательские и тд и тп)
попробую на примере,
оформляю вид, работаю через шаблон вида и мне надо отключить оси и уровни связанных файлов,
приходиться в каждый заходить и по одному отключать в каждом (выставить параметры отображения "пользовательские", выключить не нужные категории модели или категории аннотации)
Спасибо
Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 14:11 #2175
На данный момент таких плагинов у нас нет. Запишу ваш вопрос - рассмотрим варианты решения в будущем
Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 14:13 #2176
Хотя, вопрос не совсем ясен - если вы используете шаблоны вида, то куда вам каждый раз приходится заходить и что-то отключать, если достаточно отключить в шаблоне?
Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 14:25 #2177
  • starikow
вот смотрите у меня есть несколько видов оформления листов (освещение, силовое, заземление, кабельные лотки и тд) + еще они отличаются по этажам
шаблоны видом у меня настроенные в типовом шаблоне
я подгружаю в него связанные файлы и теперь в каждом готовом виде в каждом шаблоне вида у меня есть эти связанные файлы, при этом оси и уровни я имею в своем файле, но при этом так же вижу все уровни и оси со связанных файлов, приходиться руками их отключать внутри каждого , как я описал выше
по сути задача стоит, что бы автоматически иметь возможность, задать правило, "отключить то и то в связанных файлах"
Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 15:33 #2178
В этой статье есть описание решения вашей задачи. Пока не вижу необходимости делать плагин
Управление переопределением видимости для группы связанных файлов - одновременно 01 十二 2022 21:56 #2179
  • starikow
ну раз так считаете, то пусть так и будет
но предложенный пример - тоже через костыли.. надо свои оси переименовать, добавить новый фильтр...
когда было бы просто, через одно движение отключить в связанно файле то .. то и то...
ну Вам виднее...
спасибо за участие
