Не активируется однопользовательская подписка 26 五 2023 22:30 #2386
Я оплатил подписку на 3 месяца на использование плагинов для ревита, подписка отображается в оплаченных заказах, но в личном кабинете не отображается ни одной активной подписки, доступа к плагинам по прежнему нет. Просмотрел всю информацию на вашем сайте, везде сказано, что подписка должна активироваться автоматически после оплаты, но этого не произошло. Что делать?
Не активируется однопользовательская подписка 26 五 2023 23:12 #2387
В редких случаях бывают ошибки при передачи данных из БД сайта в сервисы. Данные ваши обновил, подписка у вас теперь появится в Личном Кабинете
The following user(s) said Thank You: 256720q@gmail.com
