Совместимость с 3d connection 14 四 2024 18:11 #2637
Здравствуйте,
Я являюсь обладателем комплекта от 3d connection. При нажатии хоткеев все команды работают как стандартные, так и с bib2b, diroots и технониколь, кроме вашего modplus. На хоткеи можно забиндить только личный кабинет, настройки, видимость вкладок, обратная связь и добавление в избранное. Есть мысли как заставить это все работать?
Совместимость с 3d connection 15 四 2024 09:02 #2638
Не очень понял причем тут 3d connection, если хоткеи назначаются в самом Ревите в настройках? Там наши плагины должны назначаться как и любые другие
Совместимость с 3d connection 16 四 2024 00:42 #2639
в том то и дело, что часть функционала вашего модуля (вся инженерка) нельзя назначить на хоткеи
Совместимость с 3d connection 16 四 2024 09:14 #2640
Включите меню "Все" прежде чем открывать меню настройки горячих клавиш
Совместимость с 3d connection 16 四 2024 23:15 #2641
к сожалению, никаких изменений. Ни одной функции из раздела Системы так и не появились в списке
Совместимость с 3d connection 17 四 2024 09:00 #2642
Вот все команды:
Совместимость с 3d connection 18 四 2024 12:32 #2643
Я понял. Действительно надо переключить вкладку на "Все" и перезапустить ревит и тогда появляются хоткеи. Без перезагрузки не работает)
Благодарю
Совместимость с 3d connection 18 四 2024 12:45 #2644
вкладки появились, но хоткеи все-равно не работают
Совместимость с 3d connection 18 四 2024 12:48 #2645
А у вас ModPlus то актуальной версии?
Совместимость с 3d connection 18 四 2024 12:54 #2646
обновляется в стандартном режиме. Сейчас принудительно обновил, но проблема не ушла
Совместимость с 3d connection 18 四 2024 13:02 #2647
Видимо, надо оставить меню "Все", перезагрузить Ревит и не менять это меню. При изменении меню происходит скрытие кнопок с панели (отключается им видимость). Почему при это Ревит не позволяет их вызывать горячими клавишами - мы не знаем. Видимо, какую-то логику разрабы в это вложили, но нам ее не понять.
Ну и да - нельзя вешать на хоткеи и добавлять в панель быстрого доступа кнопки из меню "Избранное"
The following user(s) said Thank You: EmelianovD
