Идея для плагина, скрипта 13 七 2024 02:48 #2699
При формировании нового разреза (для примера армирование колонны на отдельном этаже) приходится производить ряд однотипных действий по установки видимости элементов.
Максимально подробно постарался описать идею тут
miro.com/app/board/uXjVKzZuCYA=/?share_link_id=838973050754
буду рад более подробно пообщаться
Идея для плагина, скрипта 13 七 2024 12:40 #2700
Зачем для этого плагины или скрипты, если в Ревите придумали шаблоны видов? Создайте нужные шаблоны видов и просто применяйте их
Идея для плагина, скрипта 13 七 2024 18:55 #2701
Потому что придётся создавать шаблон (фильтр) для КАЖДОГО уровня. Фильтры не работаю с логическими выражениями.
Идея для плагина, скрипта 14 七 2024 10:15 #2702
Мы не будем такое делать, так как изменение настроек видимости элементов на виде - это плохой подход к работе в Ревите, приводящий к проблемам, когда нужно вносить правки, особенно глобальные. В идейнике у нас есть задача на плагин по применению шаблонов вида по заданным правилам - это максимум, что мы готовы сделать в этом направлении
