Не устанавливается 05 四 2025 16:20 #3027
  • Geometrik
Attachment not found
Простая попытка установить плагин на revit не увенчалась успехом
Не устанавливается 05 四 2025 17:06 #3030
Что именно не увенчалось успехом? Какие-то ошибки?
Не устанавливается 05 四 2025 17:18 #3031
  • Geometrik
Не привычен к форумам. Скриншоты не прикрепились.
Не устанавливается 06 四 2025 14:32 #3032
Проверьте, есть ли у вас доступ к адресам с этой страницы modplus.org/ru/faq/faq8
Не устанавливается 07 四 2025 18:37 #3034
  • Geometrik
На следующий день с обновлениями все автономно доустановилось, спасибо)
Не устанавливается 07 四 2025 19:06 #3035
А вы на Автокад ставили?
Не устанавливается 08 四 2025 09:37 #3037
  • Geometrik
На Revit
Не устанавливается 08 四 2025 09:38 #3038
А Автокад в системе при этом имеется? Установлен?
Не устанавливается 19 四 2025 10:03 #3058
  • Geometrik
нет, только ревит
