Не работает обратная связь и плагины ревит 16 九 2025 12:43 #3183
Установил программу, активировал подписку (пока бесплатную, раз такая возможность есть), однако не работают плагины и обратная связь.
Плагин просто не работает, а при обратной связи выдает ошибку
Не работает обратная связь и плагины ревит 16 九 2025 13:04 #3184
А что значит "не работают плагины"?
Не работает обратная связь и плагины ревит 16 九 2025 13:07 #3185
При армировании балок или плит нет возможности назначить арматуру
Не работает обратная связь и плагины ревит 16 九 2025 14:39 #3186
Очень рекомендую вам сначала пройти курс по плагинам армирования - modplus.org/ru/courses
Ну или хотя бы почитать справку для начала
