По сообщению Поддержка плагина прекращена 24 二 2024 17:49 #2619
  • grey
Я приобрел у Вас плагин "Копировать значения" - копирование значений параметров между элементами или в пределах одного элемента. Хорошо. Плагин у Вас на сайте и выставлен на продажу. Так? Так!
Почему, когда я им пользуюсь, то я должен ПОСТОЯННО видеть красную предупреждающую надпись о прекращении поддержки и о пожелании перехода на плагин "Параметризация"?
Хочу верить, что Вами двигали исключительно "благородные порывы души" упредить покупателя, что его условно пять евро возможно фукнулись зря и он имеет счастье заплатив еще условно 20 евро получить полноценный плагин "Параметризация".
Но! Плагин "Копировать значения" есть на сайте и выставлен на продажу и хотя поддерживать или не поддерживать его в дальнейшем - исключительно Ваша прерогатива - даже не спорю, но если я его купил, то:
а). Значит он мне был нужен (будет поддержка или нет и я его купил);
б). Он уже и мой собственный тоже (как минимум в рамке той версии Ревит для которой я его покупал);
в). Наличие красной предупредительной надписи при продаже не оговаривалась и мне, при постоянном пользовании купленным мной плагином, нужна как "в бане пассатижи";
г). Так поступать совсем мягко говоря "не по фэншую" по отношению к пользователю-покупателю;
Глубоко уважая Ваш труд, пользуясь Вашими плагинами и честно проплачивая там где имею возможность и необходимость (можете посмотреть мою статистику оплат, конечно меньше чем может "серьезные клиенты", но имеет место быть) считаю что так поступать недостойно. Можно предупредить на сайте или иначе, но вешать постоянное предупреждение на купленный продукт это очень скверно (в худших "традициях"). Одно дело уведомление на не купленный плагин, что мол неплохо-бы купить - это понятно, другое дело такой довесок на оплаченный.
С уважением!
По сообщению Поддержка плагина прекращена 25 二 2024 11:14 #2620
Добавил возможность скрыть это предупреждение
По сообщению Поддержка плагина прекращена 14 六 2025 11:14 #3117
Добрый день! А как отключить подобное сообщение для плагина Полы. Спасибо заранее за ответ.
По сообщению Поддержка плагина прекращена 14 六 2025 13:58 #3118
Никак. Сообщение сделано специально, чтобы пользователи прекращали пользоваться этим плагином
