MEP обход пересечений перестаёт работать 11 三 2024 22:30 #2621
В плагине не активируется кнопка "Выполнить изгиб" после одного или нескольких использований. Приходится перезапускать Revit.
MEP обход пересечений перестаёт работать 12 三 2024 10:49 #2622
Мы не смогли воспроизвести проблему?
Вы точно можете повторить этот баг? Если да, то можете записать видео?
MEP обход пересечений перестаёт работать 12 三 2024 22:36 #2623
Воспроизвёл, электрические короба не обходятся.Видео записал: disk.yandex.ru/d/aI8MysvEKM51UA. Это не может быть связано с тем, что файл находится в сетевом хранилище (NAS)?
MEP обход пересечений перестаёт работать 13 三 2024 07:37 #2624
Мы попробовали, но не смогли воспроизвести проблему. От категорий не зависит значит.
Расположение файла не влияет.
Проблема у вас воспроизводится в другом файле? Если нет, то вы можете прислать нам проблемный файл?
MEP обход пересечений перестаёт работать 14 三 2024 20:25 #2625
Не нашёл, как отправить личное сообщение, отправил ссылку на проект через форму жалобы.
MEP обход пересечений перестаёт работать 15 三 2024 07:57 #2626
Подскажите еще как сделать пересечение коробов как у вас на видео? Я пытаюсь, но у меня в пересечении автоматом ставится соединительная деталь
MEP обход пересечений перестаёт работать 15 三 2024 09:10 #2627
Надо сначала создать короб в стороне от пересечения, а потом его подвинуть командой «переместить» или стрелками на клавиатуре.
MEP обход пересечений перестаёт работать 15 三 2024 09:34 #2628
Смогли поймать проблему, но не можем ее решить, к сожалению, так как совершенно не понятны причины. Заметили, что перезагрузка Ревита помогает и пока это единственное решение
MEP обход пересечений перестаёт работать 02 二 2025 18:57 #2935
Добрый день.
При использовании угла обвода 900 плагин "Обход пересечений" обводит трубу с зазором заданного размера только по низу (верху) огибаемого объекта, а по его боковым граням выстраивает трубу по ее центру. Наблюдается и для вложенных объектов и для обектов в текущем файле
MEP обход пересечений перестаёт работать 02 二 2025 20:50 #2936
А что за объект обходится?
MEP обход пересечений перестаёт работать 03 二 2025 11:20 #2937
Воздуховод из связанного файла. Попробовал сейчас с колонной, также из связанного файла - то же самое.
MEP обход пересечений перестаёт работать 03 二 2025 13:53 #2938
Ну вообще - такая логика у плагина. Если задавать не 90 градусов угол, то получается обход нормальный. А вот при 90 уже конечно нужно отступать. Запишу в задачник - будем дорабатывать
MEP обход пересечений перестаёт работать 21 三 2025 12:28 #2987
Доработал плагин - теперь корректно работает с углом 90 градусов
