Не работает авторизация через google 17 八 2021 06:29 #1886
  • dipfo
Здравствуйте! Проблема такая: на сайте при попытке войти в свой аккаунт через гугл выдает ошибку
и в автокаде тоже авторизация не проходит, собственно купленные на этот аккаунт плагины естественно не работают.
В автокаде пишет что:
Возможно, этот браузер или приложение небезопасны. Подробнее…
Попробуйте сменить браузер. Если вы уже используете поддерживаемый браузер, повторите попытку входа ещё раз.
создал новый акк, чтоб написать сюда
Не работает авторизация через google 17 八 2021 09:07 #1887
  • dipfo
Дополню: через огнелиса на сайте проходит авторизация, в хроме не работает.
в автокад 2021 так же не работает авторизация через гугл
Не работает авторизация через google 17 八 2021 10:04 #1888
Авторизацию на сайте починили. А вот в плагине мы ничего не можем поделать, к сожалению. Вам нужно зайти в свой аккаунт на сайте через Google и задать логин и пароль. В плагине уже заходить по логину и паролю
