Вопрос от обычного юзера по различию типов сервера лицензий 16 五 2023 11:50 #2344
Много текста, мне, как архитектору не понятно почти ничего. Но, в целом, как я понял, основное различие при выборе какой сервер внедрить у себя в организации - это то, как модплюсом смогут пользоваться клиентские машины - в одном случае (ЛВС) все должны быть внутри локалки (физически в офисе, через впн, рдп), а во втором случае (Web) клиенты могут быть полными фрилансерами, работать как хотят и где хотят.
Или я ошибаюсь в понимании ключевого различия между этими типами лицензирования?
Вопрос от обычного юзера по различию типов сервера лицензий 16 五 2023 12:11 #2345
Нет, не ошибаетесь - ключевое различие в этом и есть
Вопрос от обычного юзера по различию типов сервера лицензий 16 五 2023 12:12 #2346
Есть табличка сравнения modplus.org/ru/licenseservers
