Не видит общие параметры 25 十一 2021 12:33 #1950
  • Flairen77
Александр, здравствуйте.
Попробовал воспользоваться плагином для замены значений параметров, но к сожалению оказалось, что он не видит общие параметры, только параметры семейства.
В закладке "Значения параметров" общие параметры просто не отображаются.
Если это не у меня одного такая ошибка, можно ли надеяться на доработку плагина?
Ну и заодно еще один вопрос задам.
В закладке "Экземпляр/тип" отображаются формулы назначенные параметру, но их к сожалению можно только посмотреть, редактировать не получается.
Было бы очень удобно добавить возможность редактирования формул.
Не видит общие параметры 25 十一 2021 17:14 #1951
Внес изменения и обновил плагин. На скриншоте ответ на оба вопроса:
The following user(s) said Thank You: Flairen77
Не видит общие параметры 30 十一 2021 15:56 #1954
  • Flairen77
Попробовал обновленную версию.
Жаль что нельзя менять формулы.
Заметил что-то странное с остальными параметрами, теми для которых не прописаны формулы.
На скриншоте выделен текстовый общий параметр, формула для него сброшена и просто прописано для каждого типоразмера "1.0".
И та же ошибка теперь появляется для обычных параметров (не общих), у которых булевское значение. Плагин по прежнему интерпретирует его как 0 или 1, но менять не дает.
Не видит общие параметры 30 十一 2021 16:07 #1955
Параметр "Да/Нет" - это числовой параметр. В Ревите нет булевых параметров.
Чтобы разобраться в чем ошибка мне нужно семейство из скриншота, чтобы я мог предметно изучить вопрос
Не видит общие параметры 30 十一 2021 18:10 #1956
  • Flairen77
Обычное семейство марки балки. Сделано на основе соответствующего ADSK семейства. Прикрепил архив во вложении.
Попробовал с другими семействами, результат тот же.
Еще по-поводу формул, обратил внимание что в API есть вот такой метод. Не знаю, может быть будет полезно.
Не видит общие параметры 01 十二 2021 09:07 #1957
Внес правки. Пробуйте
Не видит общие параметры 07 十二 2021 13:56 #1962
  • Flairen77
Попробовал обновленную версию. Предупреждающие значки (треугольники) исчезли, но значения все равно не получается поменять. Может я что-то не так делаю. Раньше насколько помню для того, чтобы поменять значение какого-то параметра нужно было на закладке "Значения параметров" в крайней левой колонке нажать галочку, тогда активировалось поле "Новое значение". Теперь после нажатия такой галочки в поле "Новое значение" просто прописывается тоже что и в поле "Исходное значение", но редактировать ничего не получается.
Пробовал и на том же семействе и на другом. результат одинаков.
Не видит общие параметры 07 十二 2021 14:04 #1963
Все правильно - галочка активирует значение. А справа в окне вы выполняете поиск и замену. Всегда такая логика была у плагина
Не видит общие параметры 07 十二 2021 20:32 #1964
  • Flairen77
Да, извините. Сам запутался, действительно все меняется через поиск и замену. Спасибо большое за исправления. Правда не совсем задачу получилось решить. В отдельной теме напишу, это уже скорее предложения по доработке логики.
