Текст - разделение текста NEW 16 Mär 2015 12:49 #83
  • SAbukov
  • Thank you received: 1
У вас уже есть подобная функция по разделению одного текста на несколько маленьких текстов. Количество маленьких текстов зависит от задаваемой длины разбиения. Задумка классная.
У меня есть предложение следующего характера:
  1. В качестве делителя текста использовать определенный символ, который уже есть в данном тексте (например символ - точка с запятой).
  2. Полученные разделенные части текста желательно, чтобы вставлялись в туже точку вставки что и исходный текст и в новом слое, а исходный текст - не удалялся.
Например есть тексты:
10.15;20.21 - должно получится 10.15 и 20.21 с одной и той же точкой вставки
10.15;20.21;78.06 - соответственно 10.15 и 20.21, и 78.06.
Знак, являющимися маркером для разделения, желательно чтобы определялся пользователем.
Текст - разделение текста NEW 16 Mär 2015 12:51 #84
Ну с маркером разделения понятно, но вот моя логика не может понять - зачем та же точка вставки?)
The following user(s) said Thank You: SAbukov
Текст - разделение текста NEW 16 Mär 2015 13:05 #85
  • SAbukov
По порядку:
1) расчетчик кидает результаты армирования в DXF формате с текстовыми значениями,
2) у каждого текста есть своя координата совпадающая с объектами (колоннами или ригелями) на схеме каркаса,
3) я эти значения текстов привязываю к объектам схемы каркаса (например к ригелям или колоннам) для последующего назначения армирования и построения схемы каркаса в целом.
(Двойные или тройные значения через точку с запятой очень тормозят процесс обработки результатов расчета)
И тут, если координаты новых маленьких разделенных текстов не будут совпадать с точкой вставки исходного текста, то в последующем будут возникать трудности с обработкой этих данных.
