Изменение узлов полилинии 12 Mär 2025 08:30 #2971
  • Here
Был бы очень удобен инструмент для редактирования полилиний. С реализацией по аналогии с плагином mpPl-AddVertex, только не добавлять вершину, а переносить ближайшую.
Изменение узлов полилинии 12 Mär 2025 09:14 #2973
Совершенно непонятно - зачем? В Автокаде и так можно переносить вершины. Зачем нам делать то, что и так есть?
Изменение узлов полилинии 13 Mär 2025 07:57 #2974
  • Here
Вопрос исключительно в удобстве и скорости редактирования. Штатными средствами надо захватить узел и потом перенести на новое место, а хотелось бы, чтобы можно было просто щелкать в новом месте и к нему подтягивалась ближайшая вершина.
Изменение узлов полилинии 13 Mär 2025 08:49 #2976
Интересно. Надо пробовать как это будет работать. Запишу в задачник
Изменение узлов полилинии 13 Mär 2025 13:30 #2977
  • Here
Внешне это может быть очень похоже на mpPl-AddVertex. Линией показывать ближайшую вершину, а при щелчке переносить её.
Изменение узлов полилинии 21 Mär 2025 11:16 #2986
Добавили новую команду. Обновляйтесь, пробуйте
