Арматурные изделия 04 Jan 2016 18:41 #390
Всем здарова. Хотелось бы увидеть в ModPlus создание арматурных сеток и каркасов, с их автоматическим вычерчиванием, с доборным шагом, с соблюдением конструктивных и других норм. и по позициям занесение их в спецификацию. Вообщем как в спдс железобетон. А также еще бы классно было если добавили закладные изделия по серии 1.400-15.
Арматурные изделия 05 Jan 2016 00:00 #391
По поводу сеток - есть функция Сетки . Она конечно не обладает тем функционалом, который Вы хотите, но может согласно ГОСТ посчитать массу сетки.
Делать что-то подобное как в СПДС Железобетон я не буду, т.к. плагин не поддерживает и не будет поддерживать Custom Entity (Прокси объекты). Она из главных задач плагина - не создавать никаких зависимостей чертежей от плагина! Т.е. все работает на чистом автокаде и при отсутствии плагина не будет никаких проблем с чертежом!
Однако! Давно уже планируется (и даже частично началась разработка) функция, которая будет работать с некой базой блоков. При этом я продумываю вариант хранения в этих блоках данных для заполнения спецификаций. Как только принцип работы будет мной продуман и реализован, то появятся новые функции и будут переделаны некоторые старые. В частности упомянутая выше функция Сетки возможно сможет "рисовать" сетки и добавлять их в спецификации
The following user(s) said Thank You: TwoStepsFromHell158
Арматурные изделия 05 Jan 2016 06:32 #392
Modis, спасибо за ответ. Насчет "проблем с чертежом" полностью согласен. Ну что же, ждем новых функций и новых высот :woohoo:
