Мини-плагин ЗАДАТЬ ВХОЖДЕНИЯ ПОБЛОКУ 04 Dez 2021 07:48 #1960
  • Kirodzumy
Не обрабатывает вложенные блоки. Т.е. меняет значение на Поблоку у вложенных примитивов(в том числе внутри вложенных блоков), значения самих вложенных блоков оставляет без изменения. Таким образом все, что попало во вложенный блок при изменении типа линии или цвета не перенимает значения от основного блока.
Мини-плагин ЗАДАТЬ ВХОЖДЕНИЯ ПОБЛОКУ 04 Dez 2021 11:35 #1961
Поправил. Обновляйте рабочие библиотеки, проверяйте
The following user(s) said Thank You: Kirodzumy
