просмотр сообщений 26 Apr 2016 08:52 #461
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как посмотреть сообщение. Ни иконке modplus высветился флажок "Для Вас есть сообщение", а как его посмотреть не знаю(((
просмотр сообщений 26 Apr 2016 08:55 #462
Если при этом значок в зеленой окантовке, то это значит, что были установлены обновления, которые вы пропустили. Нажмите правой кнопкой мышки на значок и в контекстном меню увидите соответствующий пункт меню в самом верху
просмотр сообщений 26 Apr 2016 10:13 #463
Спасибо, а если он синего фцвета, то значит, что все обновления установлены и никаких напоминаний нет, правильно?
просмотр сообщений 26 Apr 2016 10:20 #464
Если он синего цвета - значит он работает без проблем
Если красного - значит открыт конфигуратор или автокад и модуль обновления не сможет установить обновления, а только сообщит о них
Если зеленая окантовка - значит было что-то установлено, но вы это пропустили (не закрыли окно крестиком на нем)
The following user(s) said Thank You: kobyakov-vit
просмотр сообщений 26 Apr 2016 10:22 #465
Если в настройках модуля стоит автоматическое обновление, то вам не о чем беспокоится. Просто смотрите в историю изменений, чтобы знать что обновилось
Attachment Screenshot_49.png not found
