пустая вкладка modplus 15 Jun 2016 13:41 #471
  • ok.44
Добрый день, скачал и установил конфигуратор на акад+магик 2010, для проверки активировал только бесплатные функции, при запуске акада появляется вкладка modplus, но кроме "настройки" в ней ничего нет,
пустая вкладка modplus 15 Jun 2016 13:43 #472
Вы смотрели видео "Быстрый старт" - modplus.org/videofaststart ?
Наверняка вы просто не построили меню на вкладке Адаптация в Конфигураторе
пустая вкладка modplus 15 Jun 2016 14:03 #473
  • ok.44
видео смотрел, проблема решена, оказалось что нужно загрузить обновления в ручном режиме, автоматом не загружалось
пустая вкладка modplus 17 Jun 2016 08:11 #474
  • ok.44
все работает, пока активированы только бесплатные функции, появились вопросы:
т.к. я работаю в основном в разделе ОВК можно ли добавлять в спецификацию и т.д., нормативные базы соответствующего раздела или только то что есть
пустая вкладка modplus 17 Jun 2016 08:46 #475
1. Вы можете пользоваться ВСЕМИ функциями. Если она платная, то это не значит, что вы не можете ей воспользоваться
2. Я не знаю нормативов ОВК и их специфичности. Такую информацию мне может предоставить пользователь ;)
пустая вкладка modplus 17 Jun 2016 09:47 #476
  • ok.44
1.Да я знаю, но с некоторыми ограничениями
2.Я имею ввиду в ручную загрузить базы (или прописать путь) из установленных в акаде+маджик, сформировать спецификацию по моему проекту на установленных в модплюс базах не возможно
пустая вкладка modplus 17 Jun 2016 09:57 #477
Нет конечно. Базы плагина имеют свою собственную структуру, которая настолько "запутанная", что я специально скрыл все документы в базе.
В светлом будущем будет еще одна функция, которая будет предоставлять примерно тот функционл о котором вы говорите. Но о сроках реализации пока ничего не скажу
пустая вкладка modplus 17 Jun 2016 11:51 #478
  • ok.44
спс за разъяснения, будем ждать новых возможностей modplus
пока для своего профиля работ использую не более 1% от функционала
