Не верно определяется регистрационный ключ 28 Sep 2016 23:10 #499
  • valek_zzz
Имеются купленные функции в плагине. Куплены они с привязкой к флешке. На работе все прекрасно. А пришел домой и увидел в плагине новый регистрационный ключ, хотя флешка у меня всего одна. Пробовал загрузить ключи из файла (на работе предварительно сохранил ключи). Ключи не работают, поскольку регистрационный ключ не совпадает. Само с собой, имя пользователя одинаковое.
Ключ регистрации на работе (вытащил его из файла экспорта ключей, но могу и скрин прислать завтра): Qz+VEnDCNJJi+jyprOpZsw==
Ключ регистрации на домашнем ПК (отображается сейчас при выборе флешки в конфигураторе): prEDyC4qkKYpdQ7n9sYn7w==
И дома, и на работе флешку вставляю без всяких там хабов напрямую в ПК (серийник должен считываться нормально). Где проблема?
Не верно определяется регистрационный ключ 29 Sep 2016 09:33 #500
Логин, надеюсь, одинаковый и там и там?
Не верно определяется регистрационный ключ 29 Sep 2016 09:35 #501
А вижу - написали, что одинаковый
Лучше сделайте скрины по возможности и с рабочего и с домашнего компа, чтобы было видно выбранную флешку в списке и рег.ключ
P.S. Эти ключи не дешифруются, поэтому сами они мне ни о чем не скажу ))
Не верно определяется регистрационный ключ 30 Sep 2016 01:17 #502
  • valek_zzz
Скриншоты сделал. Один с работы, один из дома.
Попробовал сегодня на еще одном компе с флешки загрузить (у коллеги по работе одолжил комп, пока ее нет на месте). Там флешка определилась нормально. Начинаю думать, что десятка дома подглючивает (на работе везде семерка стоит и все норм), хотя я уверен, что она не умеет менять серийник флешки по своему усмотрению.
Не верно определяется регистрационный ключ 03 Okt 2016 09:11 #503
По идее конечно такого быть не должно....
Если так ничего не выясните - пишите на почту (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) - сделаю вам отдельный "дубликат ключей"
Не верно определяется регистрационный ключ 04 Okt 2016 12:12 #504
  • valek_zzz
На почту написал. В письме все пояснил и не только по этому вопросу.
На сегодняшний день отловить проблему не смог. Нет под рукой ПК с десяткой, везде установлена семерка. Если что-то новое узнаю, напишу.
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:09 #511
Добрый день. Купил у вас определенный список функций, пришло письмо на почту с ключами к функциям, я их подгрузил но пишет что файл содержит другое имя пользователя. Логин на сайте и в программе точно такой же.
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:48 #512
И какой-же логин в программе?
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:53 #513
themask1989
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 14:28 #514
Пришлите мне на почту (любую, указанную на странице Контакты) ваш файл с ключами и файл конфигурации
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 16:25 #515
Прислал на оба, на Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! не дошло, как сказал гугл мейл деливери "This message was blocked because its content presents a potential
security issue."
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 17:07 #516
В файле ключей у вас вообще не указан логин. Предлагаю вам просто немного подождать - я планирую убрать из конфигуратора проверку имени пользователя при загрузке файла с ключами (по многим причинам, включая и ваш вариант). Ключи вы можете пока занести вручную из письма. Или можете указать свой логин в файле ключей: открыть блокнотом и заменить UserLogin="" на UserLogin="themask1989"
