Проблема с установкой функций 04 Jul 2017 20:06 #653
  • Matias
Добрый день.
Не могу установить больше одной, иногда двух функций за один запуск конфигуратора - первая ставится совершенно корректно, а вот на второй процесс установки подвисает либо на стадии поиска функции на сервере с последующей ошибкой "Файл не найден на сервере", либо при скачивании файла с ошибкой "Время ожидания операции истекло". Лечится перезапуском конфигуратора.
UPD: а через кнопку "Установить всё" функции устанавливаются корректно.
Проблема с установкой функций 04 Jul 2017 20:37 #654
Ну если по кнопке "Установить все" пока работает нормально, то отложу этот вопрос на время
