Новый МодПлюс модуль автообновления 15 Sep 2017 09:01 #710
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
Теперь модуль автообновления не работает.
Новый МодПлюс модуль автообновления 15 Sep 2017 09:30 #712
В папке /ModPlus/Extensions есть файл Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification.dll?
Новый МодПлюс модуль автообновления 15 Sep 2017 09:35 #713
  • Djnevsky
Вроде нету таких.
Новый МодПлюс модуль автообновления 15 Sep 2017 09:39 #714
А должно быть)) Скачайте архив и возьмите из него этот файл
Новый МодПлюс модуль автообновления 15 Sep 2017 16:35 #715
  • Djnevsky
Спасибо. Все заработало.
Новый МодПлюс модуль автообновления 17 Sep 2017 15:05 #716
  • Djnevsky
Модуль автообновления то заработал. Только наделал беды больше чем пользы.. При проверке обновлений он выпилил из моего набора функцию выравнивания размеров. Потом сам же запросил ее установить, причем как обновление, а не как новую функцию, при том что в конфигураторе выравнивание размеров числится как незагруженная функция. Запрос то идет но ничего не ставится и не обновляется, вылазять ошибки..При ручной установке функции то же ошибка. Чо делать то? )
Новый МодПлюс модуль автообновления 19 Sep 2017 10:29 #719
Дело в том, что раньше была опечатка в названии папки - вместо mpDimJustif папка называлась mpDimJustf. Старая папка у вас остается, поэтому модуль каждый раз в ней находит старую версию функции.
Короче - удалите эту папку /ModPlus/Functions/mpDimJustf
Новый МодПлюс модуль автообновления 20 Sep 2017 13:20 #721
  • Djnevsky
Удалил папку. Но все равно установить функцию ни через конфигуратор ни в ручную не получается. Может есть файл .dll это функции? Создать нужную папку и закинуть принудительно. Единственное что случилось, это появилась иконка в меню адаптации (раньше было название и белый прямоугольник). Причем если функция присутствует в моей палитре инструментов, значит конфигуратор считает что функция как бы установлена. Наверное проще все переустановить ) Тем более скоро буду переходить на 18ый автокад.
Новый МодПлюс модуль автообновления 20 Sep 2017 14:35 #722
После удаления и переустановки нужно запускать конфигуратор, так как он "закрепляет" информацию о наличии той или иной функции
Новый МодПлюс модуль автообновления 20 Sep 2017 14:36 #723
Но у вас другая ошибка, в общем-то)
У вас обновлены Конфигуратор и Модуль автообновления до последних версий?
Новый МодПлюс модуль автообновления 20 Sep 2017 15:14 #724
  • Djnevsky
Вроде бы все последнее. Я после всех "операций" принудительно выгружал модплюс из системы.
Вот к примеру сейчас зашел в конфигуратор, функция выравнивания размеров показана как незагруженная, нажал загрузить - вылетела ошибка. Свернул в трей все дело, открыл выпадающее меню на значке и нажал проверить обновления (картинка 1). Сражу выскочило из трея окно (картинка 2) и уведомление (картинка 3), Нажимаю Принять, окно исчезает и в трее выскакивает уведомление (картинка 4). Затем через пару секунд появляется уведомление что, что то было обновлено и т.д., нажимаю подробнее, появляется окно (картинка 6)Захожу в конфигуратор, нужная функция опять как неустановленная ...и далее по кругу..
Новый МодПлюс модуль автообновления 20 Sep 2017 15:17 #725
Дык я вам про что и говорю - ошибка не связана с обновлением именно этой функции. У вас вообще ничего не обновится, так как у вас не хватает нужного файла. Скачайте архив с сайта и увидите в каталоге /ModPlus/Extensions файл Ionic.Zip.dll, которого у вас в такой-же папке НЕТУ. Думаю, дальше догадаетесь что нужно сделать ;)
