Не могу начать установку 11 Jan 2018 08:02 #788
Скачал архив, распаковал, как начинаю открывать mpConfig то вылазить ошибка (смотри вложение). Если открывать с правами администратора, то он никак не реагирует и даже не пытается начать установку. Винда 7 64 бит. Помогите
Не могу начать установку 11 Jan 2018 10:02 #789
Здравствуйте. Проблемы с вашей операционной системой.
Первое, что приходит в голову - установка (или переустановка) Net Framework 4.5
The following user(s) said Thank You: molchMisha
Не могу начать установку 12 Jan 2018 06:25 #790
Спасибо большое, после установки последней версии Net Framework 4.5.2 modPlus заработал) только если в модуле автообновления нажать "проверить обновления" то ничего не происходит. Я думал, что будет какая-то надпись, что программа обновлена или требует обновлений. автообновления включены. Посмотрел по списку последних изменений, сравнил со своим автокадом, понял что все функции обновлены.
Не могу начать установку 12 Jan 2018 09:49 #793
При проверке наличия обновлений происходит только изменение значка в трее. Сообщение появляется только если есть какие-то обновления или если произошло обновление.
Делалось так специально, чтобы выскакивающие окошки не отвлекали пользователей от работы
