Отображение иконки не верное 15 Jul 2016 15:15 #495
  • borriall
При настройке -> адаптация -> иконка.
После этих действий, отображаться верно...но после использования функций modplus выходит вот это...
Отображение иконки не верное 15 Jul 2016 15:20 #496
Да, к сожалению, есть такое. Причины я пока так и не смог найти. Возможно даже проблема в библиотеке стороннего разработчика, которая используется для оформления
Отображение иконки не верное 15 Jul 2016 15:40 #497
  • borriall
Спасибо, в принципе не сильно напрягает))
Вопрос по покупке "доп. функций" (возможно где-то есть,но не увидел).
При покупке "доп. функций" (она остается навсегда), после перестановки как все происходит?
Отображение иконки не верное 15 Jul 2016 15:59 #498
Я даже не сразу понял, что значит "доп.функций") Вы имеете ввиду - полных версий?
При установке на компьютер Конфигуратор генерирует ваш регистрационный ключ, который привязан к жесткому диску. При покупке генерируется ключ активации, который зависит от регистрационного ключа. Таким образом - нужно привязываться к серийному номеру жесткого диска. Тогда при переустановке системы ключ будет оставаться прежним. Если привязка была к логическому диску С:/, то после переустановки серийный номер меняется, и, соответственно, регистрационный ключ тоже
