Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 18 Nov 2016 12:46 #521
  • ilfat_07
Источник:mpSettings "в mpSettings.MpSettings.SetValue(String zone, String element, String attrName, String value, Boolean saveFile)
в mpConfig.MainWindow.Menues_OnChecked_Unchecked(Object sender, RoutedEventArgs e)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.Controls.Primitives.ToggleButton.OnIsCheckedChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
в System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
в System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
в System.Windows.Controls.Primitives.ToggleButton.set_IsChecked(Nullable`1 value)
в mpConfig.MainWindow.GetDataFromConfigFile()"
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 18 Nov 2016 16:36 #522
Что-то случилось с файлом настроек - возможно нарушилась его структура во время записи. Закройте все и удалите файл конфигурации (должен быть в папке /ModPlus/UserData/mpConfig.mpcf). Затем запустите конфигуратор, чтобы файл настроек создался заново.
Естественно, ключи и всякие настройки будут утеряны - учтите это сразу
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 18 Nov 2016 17:04 #523
  • ilfat_07
в папке /ModPlus/UserData/ файл "mpConfig.mpcf " отсутствует
При запуске конфигуратора выдает следующие ошибки:
1. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
2. Недопустимые данные на корневом уровне., строка 1, позиция 1.
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 18 Nov 2016 17:17 #524
Откройте редактор реестра (пуск-выполнить-regedit) и удалите папку HKEY_CURRENT_USER\ModPlus
затем запустите конфигуратор
Кстати, у вас, надеюсь, все обновлено до последних версий?
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 18 Nov 2016 17:33 #525
  • ilfat_07
спасибо большое! все заработало!!!
удалил папку "HKEY_CURRENT_USER\ModPlus" , все заново установил и обновил
прога супер!!!
