Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 16:31 #935
Началось все с ошибки при запуске апдейтера, затем перестал запускатся сам модплюс, а возможно и одновременно. Решил удалить и установить наново, полезли ошибки (скрины во вложении). Пробовал и конфигуратор и веб версию, ошибки разные но результат один, модплюс упорно не хочет запускатся, иногда после новой установки не вылетает а запрашивает скачать ключи с сервера, и после скачки ключа вылетает.
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 16:35 #936
Здравствуйте. Ошибка стала появляться после вчерашнего обновления?
Скажите, при запуске Конфигуратора появляется сообщение об отсутствии файла конфигурации? Если да, то что вы нажимаете?
Проверьте наличие папки (и фалов в папке) - C:/Users/{userName}/AppData/Roaming/ModPlus/UserData
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 16:58 #937
Ошибка появилась недели 2 назад, только времени не было написать на форум. Все ошибки что появляются я заскринил. содержимое папки Апп на скрине.
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 16:59 #938
Попробуйте удалить файл mpConfig.mpcf из этой папки и запустить Конфигуратор. Если выскочит окно с предложением скачать файл с сервера, то нажмите НЕТ
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 17:08 #939
Запустился) остался вопрос как зарегистрироваться, как я понял файл регистрации битый.
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 17:10 #940
Не понял Вас - о какой регистрации и каком файле вы говорите?
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 17:20 #941
Все нормально, это я подумал что у меня файл с данными о регистрации который лежит на сервере покрошился, и каждый раз скачивая его у меня сыпется весь плагин. Проверил, загрузил файл с ключами, обновления, запустил автокад, все работает. Спасибо за помощь.
Ошибка при запуске апдейтера/новой установке. 18 Jun 2018 17:32 #942
Файл с ключами испортиться не может. А вот файл конфигурации лучше залейте на сервер по новой, так как было много обновлений с этим связано и старые файлы могут ломать плагин
