Обновил на новую версию и вылетает 16 Okt 2019 04:37 #1385
  • RedAlex
Стоял старый работал нормально, решил обновить, в результате вылетает при запуске.
Autocad 2014, закрываю окно и программа полностью вылетает с ошибкой.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.InvalidOperationException: Вызывающий поток не может получить доступ к данному объекту, так как владельцем этого объекта является другой поток.
в System.Windows.Threading.Dispatcher.VerifyAccess()
в System.Windows.DependencyObject.SetValue(DependencyProperty dp, Object value)
в ModPlusAPI.Windows.ExceptionWin.<InitExceptionWindow>d__8.MoveNext()
--- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение ---
в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
в System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Обновил на новую версию и вылетает 16 Okt 2019 09:39 #1386
Здравствуйте. Ошибка похожа на то, что не все части ПО обновились. Попробуйте обновить с помощью веб-установщика - он перезаписывает все файлы
The following user(s) said Thank You: RedAlex
Обновил на новую версию и вылетает 16 Okt 2019 17:14 #1387
  • RedAlex
Все обновил с чистого листа не вылетает!
