Установка плагинов без подключения к интернет 05 Apr 2021 12:20 #1798
Доброго времени суток.
Не могу разобраться, как установить плагины в Revit без подключения к сети. Скачал все плагины, добавил их в конфигуратор. Но при нажатии на кнопку "Установить все видимые" выдает ошибку как на скриншоте. В ревит появилась пустая панель ModPlus. Подключиться к серверам ModPlus не могу, т.к. они заблокированы на рабочей машине.
Установка плагинов без подключения к интернет 05 Apr 2021 13:31 #1799
Прошу прощения, за создание темы, которую скорее всего уже тысячу раз обсудили, но я не нашел на форуме.
Вроде разобрался как добавит плагины на панель. Но для этого нужно создать папку, и на панели отображается эта папка а все плагины скрыты в ней. Возможно ли скинуть стандартный файл адаптации, т.к. кнопка построить стандартно у меня не работает из-за того же отсутствия подключения.
И еще вопрос: куда лучше распаковывать архив с конфигуратором? В папку AppData или как в инструкции написано просто на диск C?
Установка плагинов без подключения к интернет 05 Apr 2021 15:42 #1800
При отсутствии доступа к интернету плагины ставятся не через конфигуратор, а через модуль автообновления!
modplus.org/ru/help/manualinstallationnointernet
Ставить лучше в папку %appdata%
Файлы стандартного меню приложил
The following user(s) said Thank You: RadioVideo
Установка плагинов без подключения к интернет 05 Apr 2021 15:43 #1801
