"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 11 Mai 2022 17:47 #2045
  • dipfo
Здравствуйте! После логина в систему выскакивает два окошка вот с таким предупреждением:
Warning: Spoiler!
win10, переустановка modplus не помогает, установка стандартная. Такая беда уже давно, надоело закрывать эти два окошка, решил все-таки написать. Вроде на рабочем компе тоже такое было, но там кажется переустановка помогла.
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 11 Mai 2022 17:50 #2046
Ну первое, что приходит на ум - у вас несколько версий ModPlus в разных папках. Попробуйте выполнить поиск на компе по имени файла mpAutoUpdater.exe
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 11 Mai 2022 17:58 #2047
  • dipfo
Поиск нашел только в \AppData\Roaming\ModPlus\mpAutoUpdater.exe
Замечу, что если удалить modplus, то ни одного сообщения не всплывает, если где-то сохранилась еще одна версия. В автозагрузке тоже ничего лишнего, и в планировщике ничего...
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 11 Mai 2022 22:15 #2048
Тогда давайте смотреть в реестре - \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Там должна быть одна запись на запуск модуля.
Также посмотрите в свойствах модуля какая у него версия. Актуальная ли она?
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:35 #2055
  • dipfo
Проверил - в реестре одна запись на запуск модуля, и версия у него последняя актуальная 21.2.5.0.
Какие еще есть варианты? Кроме переустановки винды ;)
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:39 #2056
Если используете антивирус, то добавьте модуль или папку ModPlus в исключения. Знаю, что у некоторых антивирусов есть фича по запуску "в песочнице", что может приводить к двойному запуску
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:40 #2057
  • dipfo
антивир только виндовый, попробую в нем покопаться
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:44 #2058
Не, виндовый ничего такого вроде не делает.
Что-то запускает модуль два раза одновременно - нужно понять что. Может какие-то вспомогательные программы для винды имеются? Какие-нибудь "настройщики" автозапуска и т.п.
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:48 #2059
  • dipfo
получается он не два раза атри запускается, первый раз как положено незаметно, а потом еще два раза (два же окошка всплывает с предупреждением)
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 14:55 #2060
  • dipfo
1. Выключил в настройках винды автозагрузку модуля - перезагрузил, модуль запустился и осталось одно всплывающее окно с тем же предупреждение.
2. После этого в настройках конфигуратора модуля тоже выключил автозагрузку модуля, после этого перезалогинился, модуль естественно не запустился, запустил конфигуратор вручную и он выдал вот это:
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 15:06 #2061
  • dipfo
еще: в настройках модуля поставил галочку автозагрузка - модуль не запускается при загрузке, в настройках автозагрузки в винде атозагрузка модуля не активна, может с правами доступа что-то? в системе два пользователя с учетками майкрософт
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 15:09 #2062
Когда ставите галочку в настройках, добавляется запись в реестр, которую смотрели ранее - это список автозагрузки для пользователя. Проверьте, появилась ли там запись после установки галочки?
Может и правда что-то с пользователями не так...
The following user(s) said Thank You: dipfo
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 15:31 #2063
  • dipfo
Удалил, скачал снова, запустил инсталятор с правами админа, модуль при загрузке не запускается, автозагрузка при этом включена везде, в реестре запись есть, но зато эти два окна теперь не появляются :blink: спасибо за помощь, буду работать так)
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен" 12 Mai 2022 15:59 #2064
Если в настройках модуля включена автозагрузка, то модуль будет запускаться при открытии Конфигуратора, Ревита, Автокада, Ренги
