Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 13:31 #2745
Добрый день. На компе стоят версии ревита 2022, 2023, 2024, 2025. В версиях 2022, 2023, 2024 вкладка МодПлюс есть, а в версии 2025 была, но пропала последние дни. При запуске 2025-й версии выдает вот такое окошко. Полное удаление МодПлюса, перезагрузка компа и последующая установка не помогли
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 14:19 #2746
Какие еще плагины у вас установлены?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 15:16 #2747
Цитрус, FutureBim. До этого не конфликтовали. И в версиях 22, 23, 24 замечательно находятся рядом сейчас. Проблема только с 25й версией - в 25й из этой троицы (ModPlus, Цитрус, FutureBim) сейчас есть только FutureBim.
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 15:20 #2748
А каким образом вы переустанавливали ModPlus? Используя ранее скачанный msi?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 15:39 #2749
Нет. Специально с сайта закачал актуальную версию
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 15:44 #2750
Посмотрите какая у вас версия файла:
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 15:45 #2751
У коллеги тоже самое. В субботу утром по удаленке ставил ему МодПлюс на 22й и 25й. Специально запускал ту и ту версию ревита для проверки. Вчера говорит, что на 25м нет уже. Сегодня проверил: 22й - все норм, есть вкладка, работает, 25й - нет вкладки и такое же сообщение как у меня
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 16:24 #2752
Нет. 28.1.2.0 от 25.06.2024. Хотя полностью удалял и переставлял сегодня ((. Как его обновить? Вручную все папки поудалять после автоматического удаления, перезагрузка, потом установка?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 16:29 #2753
Эта проблема была исправлена
Не знаю как вы ставите и по какой причине у вас старые версии библиотек
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 17:07 #2754
Сейчас сделал несколько итераций:
1. Удалил через "Установку и удаление", проверил что удалилась папка "ModPlus" в C:\Users\...\AppData\Roaming\. Перегрузился, скачал с сайта установщик, запустил двойным кликом, поставил. Версия длл-ки осталась 28.1.2.0
2. Удалил через сторонний анинсталлер, вычистил им реестр и все папки, проверил что удалилась папка "ModPlus" в C:\Users\...\AppData\Roaming\. Перегрузился, скачал с сайта установщик, запустил с правами админа (хотя и так под админской записью работаю), поставил. Версия длл-ки осталась 28.1.2.0
Два раза скачивал установщик (один раз даже с впн на всякий случай). В обоих случаях версия файла установщика 36.0.0.0.
В обоих случаях при правом клике в трее на иконке пишет "Текущая версия 328.522.441.2. Доступная общая версия 329.523.439.2"
Подскажите, пожалуйста, каким способом еще можно установить, чтоб получить нужную версию длл?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 19:06 #2755
Вы всегда под админом запускаете? Не надо так делать
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 Aug 2024 21:06 #2757
Всегда работаю под пользователем с правами админа (комп на одного пользователя). Сейчас при установке МодПлюс пробовал и просто двойным щелчком запускать установку (как для подавляющего большинства программ) и отдельно правой кнопкой "С правами администратора" (ибо попадались и такие проги, которым даже это надо было).
Что же все таки делать с версией файла длл? Может на сайте не последний установщик выложен (не 36.0.0.0, а чуть выше)? Или не все пути к новым версиям файлов ведут? (при установке же подтягивает файлы из инета, может и ссылка в установщике на библиотеки старой версии стоит, а не на обновленные)
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 Aug 2024 09:07 #2758
С установщиком все в порядке. Установщик скачивает актуальные версии из хранилища, в котором этих старых dll просто и нету.
Проблема локальная.
Во-первых - НЕ НАДО запускать установщик от имени администратора
Во-вторых - поищите у себя обычным поиском папки с именем ModPlus и удалите их. Есть подозрение, что у вас два раза установлен ModPlus
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 Aug 2024 12:50 #2759
Снова удалил МодПлюс, почистил папки и реестр сторонним анинсталлером.
Запустил проводник винды, поиск по "ModPlus".
Нашел папки в "AppData\Local\Temp\", поудалял и их.
Поудалял все скачанные версии установщика.
На компе вообще не осталось упоминаний о МодПлюс.
Зашел в реестр, перебрал поиском все с тегом "ModPlus", поудалял.
Перегрузился.
Скачал установщик с сайта.
Запустил НЕ через админа, а простым двойным щелчком. Программа поставилась
Версия длл-ки 28.1.2.0....... (((((((( При правом клике в трее на иконке пишет "Текущая версия 328.522.441.2. Доступная общая версия 329.523.439.2" (((
Эта проблема на двух независимых компах с разными системами, пользователями и т.д.
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 Aug 2024 13:05 #2760
Да хрень какая-то! Мне бы это увидеть конечно... Ну да ладно - попробуйте ручной вариант установки modplus.org/ru/help/manualinstallation
The following user(s) said Thank You: pchelnikovsb@gmail.com
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 Aug 2024 15:23 #2761
Получилось! Спасибо!
