Проблемы с установкой ModPlus 09 Sep 2014 09:40 #15
  • SunFlame
Win7 x64 AutoCAD 2013 при запуске программы вылетает сообщение :
Отказано в доступе по пути "С:\...\ModPlus\Settings.xml"
далее 2 сообщения с текстом:
Файл 'C:\...\ModPlus\Settings.xml' не найден.
на соседнем компе с такой же конфигурацией все работает. :(
Проблемы с установкой ModPlus 09 Sep 2014 11:46 #16
Во-первых - поддержка той версии прекращена. Этот сайт и этот форум для новой версии. Просто она еще не вышла)
Во-вторых - в руководстве по установке был сделан акцент - ИЗБЕГАТЬ СИСТЕМНЫЕ ПАПКИ. К ним относится например program files. А я вот подозреваю, что куда-то туда вы ее и запихнули =)
The following user(s) said Thank You: SunFlame
Проблемы с установкой ModPlus 09 Sep 2014 13:05 #17
  • SunFlame
Спасибо. Действительно использовал системную папку)) Видимо не внимательно читал руководство.
Проблемы с установкой ModPlus 06 Okt 2014 18:54 #22
  • YuryS
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему, не ставится модплюс, пробовал версии 4.0.8 и 4.1.0. Система вин 7-ка 64 бит максимальная сп1. Установил все обновления через центр обновлений, обновил нет фрэймворк - не помогает. Антивирус не ругается.
Почему-то не видно в окне установщика ни текста лицензии, ни хода установки. Хода установки как такового вообще нет, кнопка "Дальше" на картинке №3 сразу активна, а как на нее нажимаешь, происходит то, что показано на картинках 4 и 5 :) Привожу скрины:
Проблемы с установкой ModPlus 06 Okt 2014 22:17 #23
Проблемы с установкой ModPlus 07 Okt 2014 00:22 #24
  • YuryS
Спасибо! Все получилось, работает)
