Ошибка 25 Jun 2015 08:04 #253
  • pgs
Сообщение : The process cannot access the file 'C:\Users\pgs\AppData\Local\Temp\tmp7B00.rtf' because it is being used by another process.
StackTrace : at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
at mpDocTemplates.MpDocTemplate.CreateTemplates(Object sender, DoWorkEventArgs e)
Дата : 25.06.2015 8:02:40
Сообщение : The process cannot access the file 'C:\Users\pgs\AppData\Local\Temp\tmpD051.rtf' because it is being used by another process.
Дата : 25.06.2015 8:02:55
Ошибка 25 Jun 2015 10:41 #254
Вот блин( Я думал, что я "победил" подобную ошибку, т.к. при тестировании у меня она тоже была. Видимо что-то с правами доступа
Я подумаю другие варианты и выпущу обновление
Ошибка 25 Jun 2015 11:27 #255
Пробуйте версию 1.0.1.0
