Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 12:12 #2366
Продолжаю вникать в плагин. Если я правильно понимаю логику его работы, то для получения площадных показателей Помещение обязательно должно иметь ID_Квартиры.
Любое вновь созданное помещение будет без заполненного параметра Площадь (с коэфф или без, без разницы). Если так, то это сильно усложняет работу по двум причинам:
1. Как уже писал выше - создаваемое помещение не отдает в марку показатель площади сразу же, т.е. нет возможности быстро увидеть площадь создаваемого помещения для определения его планировочных решений на лету, без включения плагина Квартирография и произведения сбора квартир.
2. Плагин упорно отказывается определять квартирность (назначать ID_Квартиры) для ряда помещений (см.скриншот). Да, это не помещения квартир, но мне и не надо их считать квартирами, вся возня только ради получения их корректных площадей на плане (с учетом виртуальной отделки). Еще один частный пример - тамбура на 1эт он не обрабатывает ни под каким сосусом...в итоге на планировке эти помещения без площадей, и в сумму помещений МОП они не попадают.
Можно ли как то "заставить" плагин отдавать площади ВСЕМ имеющимся в проекте помещениям, просто по факту того, что они размещены в проекте?
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 12:19 #2367
Интересуют значения из параметров "КВ_Площадь округленная" и "КВ_Площадь с коэффициентом", куда заносятся площади конкретных помещений.
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 14:22 #2370
Плагин работает с условными "квартирами". Площади рассчитываются одним алгоритмом для "квартир" в целом, а не отдельно для помещений. Чтобы рассчитать площади других помещений, нужно в настройках сменить идентификатор на тот, который задан у этих самых помещений (например, на МОП), сделать сборку "квартир", а затем и расчет площадей
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 14:32 #2372
К сожалению, для части помещений плагин не хочет определять их ID_Квартиры. В том файле, что у Вас сейчас в рамках другого обсуждения (RASholoh_Литер_2) в подземном этаже есть такие же кладовки как на скриншоте в первом сообщении - не назначает им ID, как бы я ни менял идентификатор. С тамбурами ругается что двери нет, но там понятно - дверь в витраже не хочет считать дверью (и это на самом деле проблема). А вот в подвале помещения с обычными дверьми - не определяет.
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 14:37 #2375
Все в подвале нормально собирается:
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 21 Mai 2023 17:02 #2378
Теряюсь в догадках почему, но еще очередная попытка собрать квартиры в подвале увенчалась успехом - собрались не только подвальные помещения, но и кладовки.
Тогда остается вопрос с помещениями, у которых границы это стены и витраж (витражи) с дверьми. То есть у них нет стен с обычными дверьми вообще. У меня в проекте 8 таких помещений - тамбуры на входах, а также отдельное помещение - топочная. И единственное, что их на мой взгляд объединяет - это как раз отсутствие обычных дверей. Я угадал причину?
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 22 Mai 2023 08:55 #2379
Так витраж с вставленной в него дверью или дверь выполнена в самом витраже?
Будьте любезны, сделайте мне отдельный файл с парой таких помещений и витражами, а то работать с вашим рабочим файлом крайне сложно, так как он только открывается пол часа
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 22 Mai 2023 12:04 #2380
Отправил. Оставил один подъезд сразу с двумя проблемными помещениями, лишние помещения удалил. Плагин на этом обрубке ведет себя также, репрезентативность сохранена.
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 07 Jun 2023 18:59 #2392
Здравствуйте. Удалось найти ключ к решению проблемы обсчета помещения, когда у него нет "стен" с "дверьми", а только витражи с дверьми вместо панелей? У нас уже застройщик вернул комплект на доработку из-за отсутствия площадей в таких помещениях. Сегодня мы сделаем руками и текстом, но это совсем не бим.
Файл для опытов я Вам отправлял.
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 08 Jun 2023 09:28 #2393
Еще не смотрел даже. Много работы и вся "горит" не менее вашей
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 08 Jun 2023 12:38 #2394
Как оказалось, с проемами, размещенными в витражах, не все так гладко. Логичными способами они не собираются, поэтому пришлось допилить дополнительный алгоритм поиска таких проемов. В общем - плагин обновил - теперь обрабатывает проемы в витражах.
P.S. Помещение 1.05 на виде В_АР_ПЭ_01 Этаж БС-8 Л7 действительно не имеет дверей - тут плагин прав
Съем пллощадей всех помещений (в т.ч. без ID_Квартиры) 08 Jun 2023 22:31 #2395
Спасибо, обновление очень помогло.
И спасибо за пом.1.05 - действительно был не внимателен.
