Ошибка при присоединении группы элементов узла 21 Apr 2023 16:20 #2304
  • Krakakot
При работающем плагине (стоит галочка напротив "Автоматическое смещение значений размеров при создании") возникают проблемы, если к группе объектов присоединять группу элементов узла, в которой содержаться размерные линии, при существовании нескольких экземпляров этой группы в файле.
Ревит выдает ошибку "Группы можно изменять только в режиме работы с группами. Для внесения изменений во все экземпляры группы используйте команду "Редактировать группу". Опция "Разгруппировать" позволяет вносить изменения в экземпляры группы после их разгруппирования" и предлагает разгруппировать группу.
Если создать размер с работающим плагином, потом плагин выключить (убрать галочку напротив "Автоматическое смещение значений размеров при создании") и присоединить созданный размер к группе элементов узла, то ошибка не появляется.
Версия программы: Autodesk Revit 2022.1
Спасибо!
Ошибка при присоединении группы элементов узла 21 Apr 2023 18:12 #2306
К сожалению, данного сообщения мне не достаточно, чтобы разобраться с проблемой. Сделайте и пришлите тестовый файл и напишите какие действия мне в нем совершить, чтобы воспроизвести проблему
Ошибка при присоединении группы элементов узла 21 Apr 2023 18:49 #2307
  • Krakakot
Отправляю тестовый файл во вложении.
В нем стены в группе, экземпляры этой группы на уровнях 1-5.
На виде Уровень 1 к группе присоединена группа элементов узла (верхняя цепочка размеров) и просто цепочка размеров (ниже)
Если выделить группу элементов узла -> Редактировать группу -> Добавить и добавить цепочку размеров с работающим плагином, то Ревит выдаст ошибку и предложит разгруппировать группу.
Если отключить плагин - цепочку размеров можно добавить в группу элементов узла.
То же при добавлении новых размеров в режиме редактирования группы элементов узла - при работающем плагине новый размер невозможно поставить без разгруппировки, при не работающем - проблемы не возникает.
Если сначала проставить размеры с применением плагина, а потом отключить плагин - ошибки тоже не возникает.
Спасибо!
Ошибка при присоединении группы элементов узла 23 Apr 2023 10:48 #2308
Спасибо за файл. Внес изменения в плагин - исключил из обработки размеры, входящие в такие группы. Можете обновляться, пробовать
Ошибка при присоединении группы элементов узла 24 Apr 2023 10:19 #2309
  • Krakakot
Спасибо, все работает.
