объединение листов 06 Okt 2023 02:44 #2503
  • kolymba
Здравствуйте! При объединении листов в АС, изменяются размеры. Файлы из Ревит экспортируются в dwg нормально. Может кто сталкивался?
объединение листов 06 Okt 2023 09:19 #2504
Это вопрос про плагин в автокаде?
объединение листов 05 Apr 2024 06:26 #2631
  • kolymba
Прошу прощение за долгое молчание. Да, похоже вы правы насчет Автокада, в АС я как раз не вижу необходимых размеров. Мне в другой форум?
объединение листов 05 Apr 2024 09:06 #2632
Покажите хоть скриншотами что значит "изменяются размеры"
объединение листов 05 Apr 2024 09:16 #2633
  • kolymba
1 = ревит, 2 - АС
размеры меняются, если объединять в один файл АС,
объединение листов 05 Apr 2024 09:20 #2634
Это известная проблема и решения у нее на данный момент нет. При экспорте Ревит "ломает" размеры и странным способом заменяет им значения. Если вы откроете экспортированный файл и проведете с этими размерами любую манипуляцию (скопируете, сдвинете, потяните за выносные линии), то увидите, что значения так-же собьются. Мы пока не знаем, что с этим делать, но, учитывая, что проблема не частая, следует, что на это как-то влияет исходный файл и его настройки (или настройки экспорта)
The following user(s) said Thank You: kolymba
объединение листов 05 Apr 2024 11:19 #2635
  • kolymba
Подскажите, параметры Экспорта при использовании ModPus, отличаются от обычных настоек Ревит? Если я просто сделаю Экспорт стандартным способом, то файл АС будет отличаться от способа ModPus.
пысы. Глубоко не копал
объединение листов 05 Apr 2024 11:27 #2636
Вы сами задаете параметры экспорта. Читайте справку
