Rename new sheets while duplicating 18 Sep 2019 05:45 #1361
  • metaman
Good morning!
I would like to suggest adding one function into the Sheet copy, which is renaming duplicated sheets.
For example, we have original sheets with the following number and name: A-01-01 Floor Plans - 1F
It would be extremely useful if we could rename new sheets by not only adding prefixes and suffixes, but also totally altering the original sheet name, for instance: A-01-01 Door and Window Plans.
I look forward to your response.
Rename new sheets while duplicating 08 Nov 2019 14:31 #1394
Присоединяюсь к просьбе. Сейчас в Дубликаторе реализована функция "В номере листа найти и заменить" и ОЧЕНЬ не хватает такой же возможности для Имени листа.
Также приведу пример - это позволило бы быстро получать из 20ти "планов этажей" 20-ть "кладочных планов этажей". Не по наполнению, но по названию листов.
Rename new sheets while duplicating 10 Nov 2019 16:36 #1396
