Не распознается шрифт Gost Common 13 Okt 2025 11:26 #3205
  • lemish
У меня в проекте весь текст и марки сделаны шрифтом Gost Common, при экспорте в пдф шрифт отображается нормально, но в пдф файлах не работает поиск и при копировании текста из пдф в ворд вставляются непонятные значки типа квадратиков: ?!Q Q,
Можно ли как-то решить эту проблему не меняя шрифт? У нас в фирме принят именно Gost Common.
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 08:36 #3207
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 09:03 #3209
  • lemish
не могу найти где можно изменить Экспорт в PDF на Печать в PDF, подскажите куда нажать)))
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 09:39 #3210
Смена Печать/Экспорт доступна только с 2022 версии Ревита. Если этой опции нет, то вам нужно обновить шрифт строго по инструкции Bim2B
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 11:20 #3211
  • lemish
У меня версия 2022, а кнопки переключения Экспорт/Печать нет.
Шрифт такой установлен, я прикрепила файл 2.1 для примера, если текст скопировать из него в ворд, то вставятся квадратики, и поиск в этом файле не работает(
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 12:07 #3212
Во-первых - я же вам ссылку скинул, в которой есть ссылка на сайт Bim2B, где находится инструкция по переустановке шрифта!
Во-вторых - у вас очень старая версия плагина, в которой еще не было экспорта. Вам нужно обновиться. Скачайте установщик и выполните им обновление
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 14:01 #3213
  • lemish
Да, обновление решило проблему.
А если я пользуюсь offline версией, я могу где-то увидеть, что вышло обновление плагина?
Не распознается шрифт Gost Common 14 Okt 2025 15:21 #3214
На странице каждого плагина есть вкладка "История изменений". Ну и в целом есть история изменений - modplus.org/ru/changestory. Только тут смотреть. Как сделать удобнее - я не представляю. А обновления у нас выходят очень часто, практически каждый день
The following user(s) said Thank You: lemish
